Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
Szerbusztok!
A fennti készülékkel lenne gondom.A hangerő szabályozó bekapcsolás után autómatikusan leszabályoz nullára.Ha ismét felsszük a távszabályozóval,akkor a gomb elengedése után ismét leszabályoz.A led is folyamatosan villog.
Ha valaki tudna esetleg segíteni, azt megköszönném. Sajnos rajzot sem találtam.
József
Mellékelek egy képet saját TV-m ről, ami ilyen képpel fogadott, mikor hazatértem: http://kepfeltoltes.hu/view/140909/tv17-1_f_gg_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg. Már cseréltem függ IC-t, többet is, sőt az ajánlott átalakítással (8177F-ről 8177-re) is próbálkoztam, eredmény nélkül, a helyzet változatlan. Kondenzátorokat, ellenállásokat az IC környezetében átnéztem, hibásat nem találtam. Az IC kimenetén nincs egyenfeszültség, nem is melegszik feltűnően. Lehetséges, hogy menetzárlatos az eltérítő? Segítségeteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
Szép estét!
Laci
Sziasztok, máris megoldódott, NVM reset segített (Vol- és P- nyomva, és bekapcs). A soreltérítésben volt egy rossz forrasztás a 390nF/400V kicsatoló egyik lábánál, valószínűleg ennek a szikrázása írhatta át az eepromot... Jó, hogy ennyivel megúsztam:-) Mindenkinek köszönöm a segítséget, a topik zárható!
Jó éjszakát!
Laci
Tisztelt Uraim!
Egyszer már segítettek, amit újfent köszönök.
Most:
ORION T2128MTXS TV. Unokánál működik, hirtelen(?) az alábbiakat produkálja:
- AV állásban a megszokott fekete képernyő helyett egy szép piros felkelő egy napfelkeltét látok zöld égbolttal, a napocska mérete 3/4 képernyőnyi, a horizont a képernyő alja. A napocska kontúrja "napsugaras".
- DVD játszásnál minden megy a maga sodrában, de a szinek elkeserítőek.
- mintha ugy általában hiányozna a kék szin.
Megpróbálok (telefonnal felvett) fényképeket csatolni, hátha sikerül.
Lehet, hogy "mechanikus" a hiba?
Elnézést a zavarásért
Üdvözlettel
Patyó
