Elakadtam címbeli TV javítása közben, ehhez kérnék segítséget. A jelenség a következő: készenlétből a TV nem indul el, illetve elindul annyiszor ahányszor a program +/- al elindítom. De a sorvégfok gondolom vezérlés híján (?) le is áll. Tehát akárhányszor indítom mindíg indul, de rögtön le is áll. Készenlétben a tápok meg vannak, és indítgatás közben sem esnek jelentősen (pl. a sorvégtáp 120 V -ról 115 V-ra esik). A tápban a kondikat ESR mérővel átnéztem, kirívó ESR érték hibát nem találtam.
Bármilyen segítséget előre is köszönök: Bagoly69
Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
A gondom ezzel a tv-vel hogy amikor rámérek vagy a scoppal ránézek van világítás (led meghajtás) de nem mindig , mérve minden jó, kicseréltem azért az SM 1251 és a hozzátartozó Fetet, de capacitív gond lehet, vagy valamit benézek?Itt van már a múűhelyszagot átvette , jó lenne visszaadni.
ha tud valaki ebben segíteni megköszönném.
szataka.
fóliaszakadás volt
I could not find this manual in the finder (search) but I found it here, I'm new to this and I don't understand how to upload this file to you but here is the link.
http://76.254.74.102/Updated%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/Vizio%20Amtran%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/VO%20series/VO320E_Co-Design_LGD_LC320WXG-SBR1-6R1(T32USVZB1RH-.VO320E1)%20Service%20Manual.pdf
