Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Sorszinkron hibával hozták, állítólag pattant egyet. AV-én is fut és az OSD is.
Kiforradt kondi, sormeghajtó tranyó láb körberepedve első körben.
Hátha belefutott valaki ilyen hibába, 5 ezret szánnak rá. Tesók
Nincs kedvem nagyon belebonyolódni, kétséges, hogy ezt is kifizetik-e egyáltalán.
Köszi,üdv,kovi
Sziasztok. A fent említett tv táphibával került hozzám. A sorvégtranyót kiszedtem és egy izzót kötöttem be. A táp így sem indul. Késszenlét van. Ráindításkor meghúz a relé majd egyből el is enged és 11-et pislog a piros led. A kondenzátorok vizsgáálatával kezdem. Mit jelent a 11 villanás? Hol lehet a hiba? A segítséget előre is köszönöm.
Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
