Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Jó napot mindenkinek!
Eredetileg ptk hibával került hozzám. Megjavítottam,és összeraktam. Ezután vettem észre hogy elmegy az adóról. Kipróbáltam az automata keresőt . Nem állt meg. Régebben ezt a T104 afc tekercs alatt levő kerámia kondenzátor okozta.
Próbáltam állítani rajta ,de nem sikerült, pedig nem ez az első esetem. Kitörtem a kondit,és tettem rá 68pf kerámiát. Ezután se sikerült beállítani.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Jó lenne egy rajz is hozzá, mert amit a fórumon találtam, elég gyenge, alig látni.
Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni nekem. Schneider Scerano 28M111 TV Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban. A készüléken már régóta nem világított a készenléti led de még működött, indulás után sokáig vibrált a kép és a hang is elment néhány másodpercig aztán visszajőtt, és 10-15 perc után működött rendesen.
Ma megállt teljesen nem indul.
Ha készenlétben leválasztom a tápegységet a trafóról akkor megvan a pufferkondin a 290 volt
Kedves Kollégák!
A fent említett tv táphibával jött hozzám (nem volt stand by).
Átkondiztam a primer,szekunder oldalt.Kondizás után már
hajlandó volt bekapcsolni.Tápfeszültségeket kimértem és rendben vannak.
A gond az,hogy bekapcsolás után
van amikor megjön a kép,de általában nem jön meg.
G2,fókusz pótmétereket kimértem,nincsennek szakadásba.
A kérdésem az lenne,hogy mi lehet még a baja,vagy mit
kell még leellenőriznem?
Válaszokat előre is köszönöm!
