Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Tisztelt kollégák!
Ezt a TV-t egy jó barátom hozta javításra.
A bizti olvadó szála rápárolgott az üvegre, a D2498 táptranyó zárlatos.
A tranzisztort kicseréltem, a barátom elmondása szerint mindig a kapcsolós elosztóval kapcsolgatták ki,be gondoltam emiatt történt a hiba .
Egy óra üzem után a táp megállt.Tüzetesebb szemrevételezés után a Q802 tranzisztor ki volt forrasztódva ,jó maradt,beforrasztás után sem indul.
Az R 803 melegszik egyik felén 55 volt a másikon semmi.
A táptranyó kollektorán 300 v van ,a 4601-et cseréltem,remélem jóra.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv.B Józsi
Ma hozták a fent emlitett tv-t. A kijelzön van 3 vizszintes vékony vonal ugy 30cm-re egymástól és a kép szellemképes a kijelzö közepétöl jobbra. Nekem kijelzö gyanús vagy esetleg T-Con ??? Kérném a hozzászólásotokat.
Próbálok képet is feltenni.
file:///H:/DCIM/100Dfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0191.JPGSCIM/PICT0196.JPGfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0193.JPG AZ a problemam hogy ebben a tv ben nagyon melegedik a sorvegfok tranzisztor.BU808.nem tudom mitol?egyebkent mukodik a tv.segitsen valaki ha tud.koszonom.
