Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
Üdv Mindenki!
A fenti gépben "kalapot emelt " a tápban az IC. Sajnos, sem rajzot, sem infot nem találtam. Valaki tud segíteni, milyen típusú IC van benne?
Köszönöm:Bálint
Üdv mindenkinek!
C17-2-es moncsi IP board cseréje után szépen műxik a gép,viszont fehér háttéren kiírja,hogy korosodás (AGING),majd leveszi a fényt.Aztán ismét fehér háttér,AGING felirattal és ismét sötét.
Mit lehet ezzel tenni?
Üdv és köszi!
Van nálam egy Belinea 101920 javításon, a táp vezérlő IC-je zárlatos.
Táp típusa: IPHS4l19
Rossz IC típusa: 2AS01
A kérdésem az, hogy honnan lehet ilyet szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni?
Találkoztatok már ezzel az IC-vel?
Üdv: Gege
