üdv:bekapcsoláskor felvillan egy pillanatra halványan a Belinea felirat, a zöld Power led 10 másodperc után átvált pirosra
Rávilágítva nincs kép.
szükség lenne a tápfeszek értékére a csatikon.
A tápról csak az 5V-ot és 5,3Vot tudtam mérni, az inverterek felé menő csatlakozó egyik pontján 3V van, a többin semmi, vagy max 1V.
Most javítottam egy fent nevezett monitort.Inverterébe a mosfetek zárlatosak voltak cseréltem őket és a körülötte lévő és a tápba lévő összes elkót is.Az inverterbe van 3db smd bizti ebből kettő szintén szakadt volt,átkötöttem őket provizor szépen megy(müködik) a készülék.A biztik helyett mekkorát tegyek bele,rajtuk nincs felirat,a panelon sincs semmi mellette.Doksit letöltöttem,inverterről nincs semmi benne csak a komplett panel típusa.
Melléklem a fotót az inverterről.
tipusa:TDK TDB292LF rev1.0
Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet)
előre is köszönöm a segítséget.
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt.
Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel.
A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor.
Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
