Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
szervusztok
...ezzel a mini component utanzattal volna egy rovid kerdesem,...nos a hibajelensg-nem olvassa a cdket,tipikus,...a lezerolvaso,ugye cserelni nem nagyon erdemes,ugy latom,alig vilagit a lezer,
butasag,de azt szeretnem kerdezni erdemes e a vezerlo elektronikajaban
mericskelni,vagy ez a lezer ?
egyaltalan ezekhez a keszulekekhez vhol rajz talalhato?
koszonom
Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is köszönöm!
A kimeneten elszált egy tranzisztor amit nem tudok beszerezni, a helyettesítőjét is csak nagyon nehézkesen.
Ezért egy bontott panelt keresnék, amiből ki tudnám menteni!
Előre is köszönöm.
Elsősorban: SL-PG 290;390;490 lenne jó, de más is jó lehet.
Amibe kell az egy 490-es.
