A sorkimenokkel kapcsolatos temakat olvasva figyelmetekbe ajanlom ezt az egyszeru muszert.
Mindenkinel hanyodik egy sasszi amibol ki lehet vagni egy tapot. A tobbi vilagos,egy par rossz trafora van szukseg a hitelesiteshez.
Elterito tekercseket is evel merek,figyelem az 50 vagy 100Hz-es trafokra ill. elteritokre.Ugyanakkor vigyazzatok a magasfesz.kabelre is, mert ha a 100 ohm-on le is van az aramkorlatozva, az megjelenik, tartsatok tavolabb a pipat.
Minel tobb sikeres merest kivanok: Tamas Laci
Pár éve vettem egy kis, meglehetősen okos müszert, ami most meghibáűsodott. Gyakorlatilag megvan a hibája, de nem tudom, mi az au U3-as alkatrész (IC), MC5 felirattal. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
A fenti labortáp olyan hibát produkál, hogy a bal oldali csatornán a kivezérelt feszültség csak 14 voltig hajlandó megjelenni. Annak ellenére,hogy a kivezérlés szerint a maximális 40 voltot kellene látni a multiméteren.
Mit nézzek meg először?
Köszönet!
Van egy címben említett szigetelési ellenállás mérő műszerem, ami akkor is mér feszültséget ha a környéken semmi nincs, és mérő vezeték sincs csatlakoztatva.
Próbáltam bemérni mi lehet a gond de sajnos meghaladja a tudásom. Mivel folyamatosan azt "méri" hogy több a feszültség benne mint 30V ezért a szigetelés ellenállás mérést el se kezdi.
Van valaki aki rá tudna esetleg nézni? (Jelen állapotban ohm mérésen kívül semmi másra nem jó)
