Van egy műszerem, aminek LCD kijelzője van. A kijelzőn vízszintesen csíkokban nem jelennek meg a pixelek. A vízszintes hozzávezetés vékony (COF?) szalaggal van megoldva mint az LCD tévéknél. Valaki tud ilyet újraragasztani?
Van egy DT9205A műszerem a rajza itt fenn van. A gondom, hogy nagy valószínűséggel elhalálozott a 7106-os csak ebben a nyákra van cseppentve. Négyzet alakban egy smd változatnak is ki van alakítva a helye ennek közepén van a fekete szutyok. Az érdekelne lehet e kapni ezt a típust ilyen tokozásban illetve javított e már valaki így.
Laci
Szevasztok!
Szeretnék lassan változó feszültséget mintavételezéssel rögzíteni, például egy áramgenerátorral megtáplált NiCd akku feszültségének változását az idő függvényében. De már más téma is felmerült.
Előkotortam a régi, fent jelzett műszeremet, a laptopon telepítve volt a műszerhez kapott MAS-VIEW program.
Nagy vonalakban rá is jöttem a használatának a módjára. Mértem egy potméterrel összekapcsolt 9V-os elemet. Amikor a 9V-ot elkezdtem csökkenteni, és 4V alá került a mérendő feszültség, minden mintavételnél egy figyelmeztető ablakot rakott ki:
'0 003' is not a valid floating value
Közben írta befelé az újabb mérési értékeket, de az ablakok, azok mindig csak jöttek.
Az ablakok csak egyre szaporodtak. Ha ekkor kikapcsoltam a műszert, a mintavételezés, és a szaporodásuk megállt, és addig nem engedett semmit csinálni, le sem lehetett az egész programot állítani, ameddig az ablakokat egyenként be nem zártam kézzel.
Megpróbáltam eleve 4V alatt indítani a mérés sorozatot, az ablakok akkor is jöttek.
Szerintem minden elképzelhető variációt kipróbáltam, és nem volt hajlandó működni 4V alatt ablakok megjelenítése nélkül.
A régi laptop, amivel először próbálkoztam egy Toshiba, és azon még Win98 van telepítve.
Ezt követően próbálkoztam egy másik régi Gericom laptoppal, azon XP operációs rendszer van.
Az eredmény azonos.
Gondolom, hogy volt már dolguk másoknak is ezzel a MASTECH MAS-345 műszerrel.
Kérnék szépen okosítást!
Valamit nem jól csináltam, vagy ennek a rendszernek ezek a korlátai?
Vagy létezik ehhez a műszerhez egy másfajta szoftver is?
Itt például egészen más az ernyőkép, mint ami nálam bejelentkezik:
https://www.youtube.com/watch?v=COMDHCKeN0g
Jó lenne időnként ilyen, vagy ehhez hasonló, esetleg órákig tartó sorozatmérést csinálni.
Vagy létezik erre másfajta PC-hez csatlakoztatható eszköz, és/vagy program elérhető áron?
Túl sokat nem szeretnék költeni rá.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
A számomra lehetséges megoldást ide írtam: ID:395500
Üdv.: Pista.
pár éve szereztem egy, a címben említett műszert. Belülről nagyon komoly, 10^-11 Amper a legkisebb méréshatár, belül 100G üveg ellenállás, viszont nem működik.
Kutattam, de mintha nem is létezne. Miki katalógusok, MTA beszerzések, egyetemi könyvtárak, semmi.
Esetleg hallott már valaki róla?
Köszönöm
