Tv típusa Electrion 26-761TH. Main 17MB12-2. Főkapcsolóval történő bekapcsolás után készenléti led világít tasztról és távval is indítható, amíg le nem kapcsolom hibátlanul üzemel. Ha távirányítóval lekapcsolom villogtatja a készenléti ledet, és nem tudom újra bekapcsolni, csak ha kikapcsolom a főkapcsolóval. Tasztot letiltottam , majd le is húztam nehogy bezavarjon. A tanyán található mentéseket is próbáltam de nem segített rajta. Találkozott már valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? Ha igen legyen szíves ossza meg velem
Köszi
Balázs
Kedves Fórumozók!
Segítségetek kérem egy öreg BEIJING 837 színes TV javításában.
Tegnap került hozzám. Többé-kevésbé működött, de erős sercegés mellett. A sorvégtrafó 2-es lábánál lehetett valamikor egy hajszálrepedés, ami áthúzott és mostanra egy szép szikraközzé nőtte ki magát. Ennek (és a többi lábnak) az újraforrasztása után a dolgok a helyükre kerültek (a fókuszon és a függőleges képméreten kellett még egy kicsit csiszolni). Több órán keresztül járattam, stabilan működött.
Ma újra bekapcsoltam és sajnos se függőleges, se vízszintes szinkron nincs. A H.HOLD és V.HOLD potik hatásosak, de nem tudom velük tartósan megfogni a képet.
A szinkronért felelős D7609P integrált áramkör lábait újraforrasztottam, de nem javított a helyzeten. Rendellenes melegedést, szagot bő félóra járatás után sem éreztem.
Találkoztatok-e már ilyen problémával, mi lehet az oka? Mit vizsgáljak meg első körben?
Ha véletlenül az IC ment tönkre, beszerezhető még?
Van még egy nem tetsző dolog: a három szín függőleges irányban pár mm-rel el van csúszva egymáshoz képest, ez a képernyő egész területén látható. Van erre gyógymód, vagy ez így marad?
Segítségetek előre is köszönöm, szép vasárnapot kívánok!
Gábor
Üdv kollegák!Kezem közé került a címben szereplő tv,segítségre szorulnék.A hiba az X-MAIN(LJ41-06613A),és az X-BUFFER(LJ-06615A) paneleken van.az IGBT-k meghaltak,ezeket tudnám pótolni,de az X-BUFFER-en van egy smd ic,ami az igbt-ket hajtja.Na az ő háta felirattal együtt elszállt.Rajz,szervizdoksi sehol nem elérhető.Ezen ic egy 8 lábú tokozásban van,U4500 a pozició száma.Minden segítséget szívesen fogadok,esetleg komlett paneleket is vásárolnék.Köszönettel,további szép napot!
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
