Tisztelt mindenki van egy AOC 27 colos lcd tévém üzemel de sérült a képernyő.Lehetne hozzá LCD panelt kapni? A TV tipusa N27W55 1T. Az LCD panel tipusa Q40T320-902-8A FLC V270B1-LO3 REV.C1 .Már egy éve jegelem. Érdemes?
Van egy hatalmas kérdésem ha valaki már találkozott ilyen problémával!
A kérdésem az a következő,miért nem indul a tv a távirányítóról?
Ha a gépről a program gombbal el indítom akkor onnantól kezdve mindent csinál a távirányítóról!Ez egy érdekes probléma,mikor indítani akarom a távirányítóról
akkor a készenléti led egyet pislant aztán semmi.És még egy kérdés hogy, mennyi
a sormeghajtó tranzisztor kollektor feszültsége üzem közben és készenlétben?
Várom szíves válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
