Üdv mindenkinek.
Hozzá jutottam TR-1698 / V015 tip digitális multiméterhez.
Természetesen postán kaptam meg..
Ugye a postai kiszállítók óvatosan bánnak a csomaggal......
Mivel gyárilag a hálózati trafója nincs lebiztosítva ,igy az összes lábról leszakadt a vezeték.
Na ezt sikerült helyre állítani,viszont van egy olyan hibám ohm állásban ,hogy ha nincs mérés akkor 3311 villog.
Ha a mérővezetéket öszeérintem visszaáll 0-ra.
Nem pontos a mérése 0.56ohm helyett 1.3-at mér.
Lehet ezt valahogy hitelesiteni?
Gépkönyvem sincs hozzá.
Kérem aki tud segitsen helyreállitani a gépet.
Köszönöm.
Szert tettem egy Normameter GW műszerre. A mutatója el volt törve, azt sikerült kicserélni, de akad. Azt szeretném megtudni mivel lehetne letisztítani a mágnest.
Köszönöm.
A TR9120 típusú tápom bekapcsolás után, ha terhelem, letiltogat, majd egy kis idő után elindul, de meglehetősen "morogva. Kis áramnál is, nagy áramnál is A tirisztorok ---szerintem --- jók, szűrés jó. Az igaz, hogy a tirisztorokat vezérlő körben az ellenállások izzanak (az egyik tir-é). Az egyik gate-jén jóval nagyobb jelet látok, mint a másikon. Valamikor már voltam fönn a tanyán ezzel a táppal, és kaptam is rajzot, de sehol nem találom. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal?
Köszönettel:
Üdvözlet mindenkinek!
Minap vettem egy ilyen szkópot. Lehet, hogy máshogy is hívják, de eddig csak eme neveken láttam. Látszólag annyi hibája van, hogy a vetített kép keskeny. A függőleges és vízszintes pozíciók, fókusz, fényerő beállítása működik, de szélességet nem tudok állítani, ami persze lehet a hozzá nem értésem okán is. A javításához (beállításához) kérnék segítséget és esetleg manualt, ha hozzáférhető. Képek lentebb.
Mottó: mindent valahol el kell kezdeni...
Köszönöm, Zsolt
