Sziasztok!Van a fent riasztó.A sziréna dobozát szeretném levenni de ahogy levenném megszólal a riasztó.Nem tudja valaki hogy lehet kiiktatni addig a riasztót amíg lebontom a sziréna doboz tetejét?
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
Tudnátok segíteni? Lenne egy gázbojler.
Van rajt egy hőfokmérő skála. 3 egyenlő részre van osztva (hideg, langyos, meleg)
Az a gondom, hogy 7-esen is a meleg sáv közepéig melegedik fel a víz. A túlnyomás szelepen soha egy csepp víz nem távozott. Kb. 4 éves, már új korától ilyen. Lehetne állítani valahogy rajta, hogy több meleg vizet alkosson?
Köszi
Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
