Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
Helló
Hc-7068 hajvágó szétszerelése,3db csavart kiszedtem de ettől még nem jön szét.
Nem akarom nagyon feszegetni.Esetleg valaki tudja hogyan tovább?
Azért kellene szétszedni mert nem töltődik fel ill.néha a hajat is ki kéne szedni belőle.
Hello!
Kontakt hibával kezdődött, most már nem állítható a kapcsolási hőfok. A hőfokot azt jól méri.
Ha valakinek erről van infoja, rajz vagy valami? amiből lehetne javítani, az jó lenne.
A benne levő iC-k.
kijelző TL7107
komparátor TA324
multiplexer/demultiplexer TL4052BP
Szép estét mindenkinek!
Sajna az enyém nem az!
Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá!
Tudna-e valaki segíteni?
Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket!
Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
