A címbeli szerkezetet készülök venni. Van valakinek ilyen gépe? Milyen tipusút érdemes venni? Mennyire üzembiztosak ezek(gondolom mind kínai)? Ha valakinek van tapasztalata vele, légyszi írja meg! Köszi.
Már megint egy gázzal kapcsolatos kérdésem van. Ezt nem tanultam, csak "ellestem", amit tudok, de ha lehet, nem hívok ezért sem gázszerelőt. Hátha van itt valaki, aki ehhez (is) ért?
Nálunk egy Termotéka25ES gázkazán működik. Néhány éve a kazántest kilyukadt, szivárgott belőle a víz. Vettem újat, és a gyárban ajánlottak hozzá új égőt is, ami már nem tárcás, hanem 3 darab "fúvókán" fújja be a gázt. Mindkettőt kicseréltük még akkor, és azóta is jól működik. Az új égő óta még nem kellett a kazánt takarítani, nem kormoz, tiszta. Nem emlékszem már rá, hogy a gázmennyiség állítóhoz akkor hozzá nyúltam-e? Itt nem tudom, "mire" kell állítani a lángot, mert ez a láng más, mint amit én ismerek!
Nézem a füstcsövet, és eléggé meleg. Milyen melegnek szabad lennie a füstcsőnek, hogy ne a "szabad levegőt" fűtsem, tehát jobb legyen a hatásfokom? Gyanítom, hogy kicsit lejjebb kellene állítanom a láng erősségét.
Köszönöm.
Üdv: formasu
Aztat értem hogy áram, de mi hajcsa?
valami noname cd-rádió egyik oldala torzan szólt, szétkaptam , akkor elhalgatott. végfok IC CD2025, már majdnem kiszedtem, de gondoltam megnézem a csatoló kondikat. No egyiket megtaláltam a másik sehol (a helyén gyári átkötés), de az az oldal szólt!
Így már önnyű volt, kivettem a másik kondit (szóval azt az egyet)rövidzár berak,tökéletes tiszta hangzás, jobb mint újkorában.
Nem vagyok egy professzor, de talán Ti értitek hogy hogy is van ez.
Szép napot mindenkinek!
Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ...
Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb?
Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle...
Ati
