Kérdésem az lenne hogy a fent említett beltériket lehet e szoftwer frissítéssel MPEG2-ről MPEG4-esre "varázsolni"? És ha igen,mi lenne a menete valamint honnan tudom letölteni a hozzá való szoftwert.
Köszönöm.Laci.
A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam.
Köszönettel:
Van nálam egy borhűtő, amiben zárlatos lett a táp 2 tranzisztora a primer körben. Az alapkapcsolás megegyezik a jól ismert PC tápokéval, mint például ez:
http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/PC-SMPS-494-LM339-schematic1.gif
A különbség az áramkorlátban van, ez a meghajtó trafó középleágazásából van visszavezetve.
https://drive.google.com/file/d/0By0F5JjOmOvjR19kenZUbmVVZzA/view?usp=sharing
A táp egy peltier elemet hajt meg, ami 5A-t vesz fel.
Ha a TL494 16-os lábát leföldelem, akkor kiiktatom az áramkorlátot, de ilyenkor hallani, hogy szenved a táp, holott eredetileg meg tudta hajtani.
Okozhatja ezt az, hogy miután zárlatos lett a primer tranzisztorpár, kétszer is próbálták új biztosítékkal indítani, és megsüthették valamelyik trafót?
Minimális terheléssel (a két ventilátor) szépen működött.
Üdv: Jácint
Ahoj.
Vannak nekem (már jó régen) fénymásolóból bontott három fázisú, mágnesrotoros motorjaim. Két fajtájuk van, PLL-es és nem PLL-es. Azt szeretném megtudakolni, hogyan kell őket elindítani?
A nem PLL-es csatlakozója: VCC, GND, P/S és LD jelölésű.
A PLL-esé_: 5V, 24V, SG, PG, CLK, P/S és LD jelölésű.
Ismeri valaki ezeket a jelölések mit jelenthetnek?
