Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
Egy Recor RC4020 TV-n a táphibák javítása végén még egyet találtam: A trafó 10-11 lába között szakadás van. Nem a lábnál vannak a tekercsek össze kötve, hanem valahol belül, mert a kivezetésekre csak egy-egy vezeték jön. A 11-es 2,2 Ohmon a földön van, a 12-ön jön impulzus a szabályzóhoz, ami OK, de másik polaritással kellene jönni a 10-esre, és kicsit nagyobb értékkel a 9-re. A 9-10 között már OK a tekercs, csak a 10-11 között van megszakadva.
A javításhoz szükségem lenne:
vagy egy másik HL4020-as trafóra, mert ezt szétszedni nem tudom,
vagy ha tudnám, hány menet lehet a 10-11-es láb között, esetleg rátekerném a tetejére, hátha sikerül.
Tud valaki segíteni?
Szerk: A trafó nem volt hibás, hanem a rajz!
A sok apró alkatrész, és a BUT csere után a még keresett hibát a szabályozó tranzisztor feszültségét beállító 10 V-os Zener hibája okozta. A táp szekunder oldalán lévő szűrő elkókat is cserélni kellett, mindet.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: formasu
sziasztok,
a (panascanic) recor kerül hozzám a hét elején azzal hogy készenlétben nem lehet a sustorgástól. volt erre megoldás de nem emlékszem már, esetleg valakinek erről infója?
üdv: attila
