Egy Recor RC4020 TV-n a táphibák javítása végén még egyet találtam: A trafó 10-11 lába között szakadás van. Nem a lábnál vannak a tekercsek össze kötve, hanem valahol belül, mert a kivezetésekre csak egy-egy vezeték jön. A 11-es 2,2 Ohmon a földön van, a 12-ön jön impulzus a szabályzóhoz, ami OK, de másik polaritással kellene jönni a 10-esre, és kicsit nagyobb értékkel a 9-re. A 9-10 között már OK a tekercs, csak a 10-11 között van megszakadva.
A javításhoz szükségem lenne:
vagy egy másik HL4020-as trafóra, mert ezt szétszedni nem tudom,
vagy ha tudnám, hány menet lehet a 10-11-es láb között, esetleg rátekerném a tetejére, hátha sikerül.
Tud valaki segíteni?
Szerk: A trafó nem volt hibás, hanem a rajz!
A sok apró alkatrész, és a BUT csere után a még keresett hibát a szabályozó tranzisztor feszültségét beállító 10 V-os Zener hibája okozta. A táp szekunder oldalán lévő szűrő elkókat is cserélni kellett, mindet.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: formasu
sziasztok,
a (panascanic) recor kerül hozzám a hét elején azzal hogy készenlétben nem lehet a sustorgástól. volt erre megoldás de nem emlékszem már, esetleg valakinek erről infója?
üdv: attila
Tisztelt Uraim!
Van egy Recor (rc4020) Tv-m. Az vele a gond, hogy nagyon bántóan vibrálnak rajta a színek. Ha leveszem a színt fekete-fehér képnél nem jelentkezik a vibrálás. TDA 4650-es IC cseréje sem oldotta meg a problémát, sőt mintha erősödött volna a vibrálás. Ha valaki tud kérem segítsen!
Sziasztok! Fenti belsővel szerelt (valójában panascanic) tv-vel gyűlt meg a bajom. Tulaj UPC műholddal használja. Csatornák kb felén szinkron és hang hiányzik, másik fele jó! Tulaj már kölcsönadta t-hom-os és UPC-s beltérihez is, ott is ua. Készüléket elhoztam, próbáltam antennáról és t-hom-os beltériről, hiba nem jelentkezik. C512 púpos volt, R505 12K égett és c504 470nF egyik kivezetésnél olvadt, cserélve. Tudom ezeknek szinkronhibához vajmi köze. Sortáp 115,8V-ról beállítva 115V-ra. Afc szabályzás működik. HEF tápfesz:10,45V. Sorvégtranyó BU2508DF helyett 1803dhi, nem melegszik és már régebben építette be valaki,ezért nem is cseréltem. Készülék visszaszállítva, hiba ua. Scart kábel megfordítva is ugyanolyan. Lehet UPC beltérin állítani valamit, hogy szinron stabil legyen? Segítséget köszönöm István.
