Hoztak egy ilyet javítani, eredetileg nem indult készenlétből. 470 u-os elkók voltak kiszáradva a táp szekunder odalán, és a kapcsoló IC-t is cserélni kellett, mert nem volt kép. Most elhangolódik időnként, úgy hogy pl. a 2-es csatornán vagyok, átmegyek a 3-asra, aztán vissza a 2-esre, és már beszemcsésedik a kép alig látható, vagy főkapcsolóval kikapcsolom majd vissza, akkor is ezt csinálja. Cseréltem, a 33 V-os zener-t, az előtte levő ellenállást, és a sortápfeszültség szűrőkondiját is, a K.F-ben is minden rossz elkót, a processzor 1-es lábán lévő tranzisztort (hangolás), és a 33 V-al párhuzamos 100 nF-ot is, de a hiba maradt. AFC tekercset nem láttam hanem egy pót.méter van helyette. 33 V helyett a zener-en csak 29 V-ot mérek, de lehet ez még belefér. Kifogytam az ötletekből. Van még valami ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
Tegnap néztem ezt a tvét, semmi gond nem volt vele, de ma bekapcsolva már nem volt kép rajta. A segédrács feszültséget megemelve előjön a szürke visszafutásos kép, hang van. A képcső panel tápjai meg vannak 200V, 12V. TDA3505-ös icét cseréltem, de semmi változás, a TXT hiba miatt csinálhat ilyet?
Szépjónapotmindenkinek! Ezt a csodát az előző évezredben!!!, 1998-ban javítottam utoljára, erre most idehozták, hogy már megint rossz! Bármely programhelyen szürke fény, AV-ról megy. A TDA8305 a ludas, vagy a proc felől nem kap kapcsoló villanyt?
Sziasztok Mesterek!
A tápban hibás volt a 180k-ellenállások egyike, a sormeghajtó trafó tápágában a 2W ellenállás elégett, a sortáp pufferkondija púpos volt. Az alkatrészeket egy másik sassziról pótoltam. Van kép és hang is, de észrevettem, hogy a sormeghajtó trafó tápágában R501(5,6k) nagyon melegszik. (Sormeghajtó jel a sormegh_115V.jpg szerint) A
rajzból látható, hogy ez az ellenállás közvetlenül a sorvégtápból kapja a villanyt. Egy másik (szintén RC4021)
rajzon láttam azt a megoldást, hogy R501 680ohm-os és készenlétben a tápot a +14V-ból, üzem közben a +25V-ból kapja egy-egy 1N4001-en keresztül. Mivel bátor vagyok, átalakítottam erre a készüléket. :D A gép megy, a sormeghajtó jel a mellékelt kép szerinti (sormegh_25V.jpg), az ellenállás éppen csak langyos. A kérdés: maradhat-e így hosszú távon, vagy alakítsam vissza az eredetire és fűtsem az ellenállást? (Mielőtt észrevettem a táplálásban az eltérést, már a komplett sormeghajtást kicseréltem az Video_IC és a sorvégtranya között...)
Ezenkívül van még két kisebb hiba:
- Készenlétbe kapcsoláskor a hangszóró pattan egy jó nagyot. Ahogy néztem, Mute lába az IC-nek nincs...
- Az OSD "szellemképes". Az eredeti mellett jobbra kb. 3cm-el jobbra vízszintesen eltolódva egy zajos árnyék látható minden karakter után. Sötétebb képtartalomnál kevésbé, világosabbnál jobban látszik. Talán az OSD bekapuzó jel útján van valami szórt kapacitás?
