üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
Hoztak egy ilyet javítani, eredetileg nem indult készenlétből. 470 u-os elkók voltak kiszáradva a táp szekunder odalán, és a kapcsoló IC-t is cserélni kellett, mert nem volt kép. Most elhangolódik időnként, úgy hogy pl. a 2-es csatornán vagyok, átmegyek a 3-asra, aztán vissza a 2-esre, és már beszemcsésedik a kép alig látható, vagy főkapcsolóval kikapcsolom majd vissza, akkor is ezt csinálja. Cseréltem, a 33 V-os zener-t, az előtte levő ellenállást, és a sortápfeszültség szűrőkondiját is, a K.F-ben is minden rossz elkót, a processzor 1-es lábán lévő tranzisztort (hangolás), és a 33 V-al párhuzamos 100 nF-ot is, de a hiba maradt. AFC tekercset nem láttam hanem egy pót.méter van helyette. 33 V helyett a zener-en csak 29 V-ot mérek, de lehet ez még belefér. Kifogytam az ötletekből. Van még valami ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
Párom ismerősééké, vidéken hétvégi házban van, tehát keveset ment, jó kis goldstar csöve van.
Készenlét van, de először nehezen indult, majd szépen elindult és megy.
Átforrasztottam szépen, van ahol panelhiba volt, azt is kijavítottam, érdekes mert vannak olyan pontok aminél azt hittem rövidzárat csinálok, de szerencsére azok egy potenciálon vannak.
Nos, sorvégben a 100/ 160 és a 47/ 250 elég púposkának tűnt, cseréltem, bár egyiket használtra mert az volt itthon, de még tökéletes kondi.
Most megy, gyönyörű képpel hibátlanul.
Van esetleg még valami amit ezeknél át kell nézni?
Elsőre indul, megy folyamatosan, semmi hiba nem jelentkezik :)
Pityesz
sziasztok,
a (panascanic) recor kerül hozzám a hét elején azzal hogy készenlétben nem lehet a sustorgástól. volt erre megoldás de nem emlékszem már, esetleg valakinek erről infója?
üdv: attila
