Szevasztok!
Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából).
A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára.
A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők:
Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás).
A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem!
A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Kedves Kollégák !
Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól
A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond.
A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről).
Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül.
Előre is kösz.
Adott egy ilyen készülék (elvileg, mert címke nincs rajta)...
A kijelzője hibás volt.. Szereztem bele nagyon-nagyon nehezen egy kijelzőt, belefaragtam.. Faszán működik...
Majd fél percenként leáll egy sor háttérvilágítás, s jön a sötét sáv a képben.. Majd pár perc után szinte mind leáll, csak a legfelső 1 vagy 1-2 működik..
Ha 1 sor leáll.. Nem kellene lekapcsolnia a TV-nek? Amikor már leáll a fele.. Akkor? Ez megy tovább, csak tűnik el a háttér.. Kikapcsolom, majd vissza 10 perc múlva, s megy mind.. Majd fél percenként 1-1 eltűnik.. Ez led hiba,??? Kiba..ttul nincs kedvem szétszedni.. tuti eltöröm a kijelzőt :(
L
Helló Uraim,
Segítségre lenne szükségem egy LG 42PQ2000 plazma javításához.
Konkrétan a tápegységben van két felrobbant IC és azokról kellene infó, vagy rajz a tápegység panelról. Típusa: EAY59544701.
A kérdéses IC-k a 601 és a 801 pozíciószámmal vannak ellátva.
mj
