Sziasztok. A fenti multifunkciós nyomtatókkal van bajom, érkezett vagy 15 drb amiből 10 nem indul. A táp 24 v-os ágán csak 9 v van. Púpos kondi nincs, cseréltem egy 10uf/100v és egy 4,7uf/450v kondit, de nem kelt életre. Mellékelem a képeket.
Amit leirtam az alol kovetkezo sorokban azt felraktam mar a cikkek koze de ugy ereztem ,hogy ide is ki kene tenni mert lehet nincs szem elott anyira az elso.
Ha rosszul tettem,hogy felraktam ide is,akkor toroljetek a temat es nyissatok ki a szememet ,hogy ne meg kovessek el mas bakloveseket.:D
Nem ismerem mennyire van hasznalva Magyarorszag teruleten ez a model de nem is ez a lenyeg.
Mivel tudhato ,hogy a gep nem mukodott csak erededi kartusal amihez egy felismero kartya jart,most ez a problema is megoldodott es nem gond a feltoltese tonerrel .
A megoldas a kovetkezo:
-beutjuk “v”(lefele) – 2979 – igy bent vagyunk toner management menuben.
Itt valaszthatunk 3 opcio kozul.Az elso kettot ne vegyuk szamitasba ,valasszuk a harmadikat ”WITHOUT” es utanna “OK”.
A displayon megjelenik “TONER?%” es kesz meg van oldva a problema.
Annyi az egesz,hogy ezek utan nem fogja jelezni hogy a toner a vege fele jar,de gondolom ez a legkisebb gond mert normalisan 2 eredeti kartus araval mar meg tudnad venni az uj “RICOH SP1000-t”.
Lexmark e210/e310 tonerrel toltheto ujra. A kartust szetbontani ,takaritani,tonerporszivozas,magneshenger es a lehuzolap megtorlese mert maradhat rajta (a lehuzolapon) megkemenyedett toner.
Egeszsegetekre
Sanyi
Egy barátom keres a fent említett fénymásolóhoz hengertisztítót.Gondolom, hogy eze valamilyen kefeszerű dolog. Nem tudom pontosan hogy néz ki. Állítólag ha a hengert megtisztítják, kb 100 másolatig jó, utána újra csíkoz. Talán ez a hengertisztító már nemigen beszerezhető. Ha valakinek van, jelezze.
Üdvözlettel, Laci
Sziasztok. Ricoh SP 211nyomtató,bekapcsolás után a főmotor nem indul el,és kis idő múlva két piros led kigyúlad.Újbóli bekapcsoláskor volt hogy elindult,olyankor a hibajel nem gyúlad ki,csak a zold készenléti,de tízből kilencszer nem indul.Mi lehet a hiba?Köszönöm.
