RICOH FT1008.
PRINTER - SERVICE MANUAL
2.0 MB
PRINTER
Looking for similar ricoh manual?
    RICOH FT-1008. FT1008. FT 1008
Relevant PRINTER forum topics:
Ricoh SP211 nyomtató,főmotor nem indul
Sziasztok. Ricoh SP 211nyomtató,bekapcsolás után a főmotor nem indul el,és kis idő múlva két piros led kigyúlad.Újbóli bekapcsoláskor volt hogy elindult,olyankor a hibajel nem gyúlad ki,csak a zold készenléti,de tízből kilencszer nem indul.Mi lehet a hiba?Köszönöm.
Ricoh M320f / SP3710 táp nem indul
Sziasztok. A fenti multifunkciós nyomtatókkal van bajom, érkezett vagy 15 drb amiből 10 nem indul. A táp 24 v-os ágán csak 9 v van. Púpos kondi nincs, cseréltem egy 10uf/100v és egy 4,7uf/450v kondit, de nem kelt életre. Mellékelem a képeket.
Ricoh fenymasolo HIBAUZENETEK
Ha nem jo helyre tettem,szoljatok! Sanyi
RICOH sp1000 lezer multifunkcionalis (kartya fuggetlenites)
Sziasztok Amit leirtam az alol kovetkezo sorokban azt felraktam mar a cikkek koze de ugy ereztem ,hogy ide is ki kene tenni mert lehet nincs szem elott anyira az elso. Ha rosszul tettem,hogy felraktam ide is,akkor toroljetek a temat es nyissatok ki a szememet ,hogy ne meg kovessek el mas bakloveseket.:D Nem ismerem mennyire van hasznalva Magyarorszag teruleten ez a model de nem is ez a lenyeg. Mivel tudhato ,hogy a gep nem mukodott csak erededi kartusal amihez egy felismero kartya jart,most ez a problema is megoldodott es nem gond a feltoltese tonerrel . A megoldas a kovetkezo: -beutjuk “v”(lefele) – 2979 – igy bent vagyunk toner management menuben. Itt valaszthatunk 3 opcio kozul.Az elso kettot ne vegyuk szamitasba ,valasszuk a harmadikat ”WITHOUT” es utanna “OK”. A displayon megjelenik “TONER?%” es kesz meg van oldva a problema. Annyi az egesz,hogy ezek utan nem fogja jelezni hogy a toner a vege fele jar,de gondolom ez a legkisebb gond mert normalisan 2 eredeti kartus araval mar meg tudnad venni az uj “RICOH SP1000-t”. Lexmark e210/e310 tonerrel toltheto ujra. A kartust szetbontani ,takaritani,tonerporszivozas,magneshenger es a lehuzolap megtorlese mert maradhat rajta (a lehuzolapon) megkemenyedett toner. Egeszsegetekre Sanyi
