Hi!
Tudnátok segíteni?
Rádiót cseréltek egy 6-os Passatban az RCD300 helyett egy RCD310 raktak. Az a gond, hogy a rádio 1,3A meríti az akkut.
A rádiót megjegyezte a kocsi, nem kéri a kódot ha ki-be rakom. Ki-be kapcsol, ha a kulcsot ki-be rakom, tehát a CAN megy rajta.
Kell még valami CAN protokoll illesztést csinálni rajta?
Vagy mi lehet a nyűgje?
kösz
Vettem lomisoktól egy Philips 864-es autórádiót, gyönyörű állapotban. De sajnos nincs meg a biztonsági kód. Kaptam a rádióhoz leírást, kódkártyát, de nincs kitöltve. Tudom ilyenkor még nincs veszve semmi, mert gyári szám alapján ki lehet deríteni a kódot. De nem találok rajta sehol 14 jegyű gyári számot.
A kódot egy ER1400 eepromban tárolja. Ebből szerintetek van-e lehetőség valahogy kiolvasni?
nils
A két gép felcserélhetőségére lennék kíváncsi. Tudom, hogy a csatlakozói nem egyformák, az elektronika érdekelne. Nem igazán találtam semmit róluk, azon kívül, hogy mindegyik Roverben volt. Köszönöm!
Régóta vagyok itt csendes tag, de most a kollektív tudásotokat szeretném segítségül hívni.
A háttér:
A készülék egy Ford navigációs fejegység. Név szerint Blaupunkt Travelpilot NX. Ebben egy DVD lemezen van a navigációs adatbázis. Idővel a DVD olvasó fej elgyengül és egyre nehezebben olvassa a térkép DVD-t. Gondoltam kicserélem benne az olvasó fejet. A meghajtó egység típusa DVS-7150V és ebben egy KDP-1C típusó olvasófej való. Rendeltem is egyet Kínából, persze az egyik legolcsóbbat, de jónak tűnő eladótól. Előtte felhívták a figyelmemet, hogy általában nem szoktak működni ezek a fejek. Ennek tudatában rendeltem. Hozzáteszem, hogy még így is kétszer annyiba kerül a fej, mint egy PC-s DVD író6olvasó egység, tehát akár működhetne is.
Beszereltem az új olvasófejet. A védő rövidzárat eltávolítottam, de hiányos ismereteim miatt az elektrosztatikus védelemre nem fordítottam különösebb figyelmet. Persze nem működik, nem is ez a gond, de szeretnék biztos lenni benne, hogy fej hiba.
A kérdés:
Tehát az van, hogy a kicserélt DVD olvasó fejjel az egység alaphelyzetbe (legbelülre) állítja a fejet ha nem ott volt, betölti a DVD-t, felpörgeti, majd röviddel utána egy kis kattanás kíséretében leáll. A kattanás a fej mozgatásából ered. Úgy látom, hogy ilyenkor még befelé koppanásig mozdul a fej majd vissza, Ezt a felpörgetés leállás ciklust kb. 9-10-szer ismétli, majd csönd. Mivel úgy tudom, hogy a felpörgetés feltétele, hogy az olvasó fej fókuszt találva felismerje a lemezt, arra gondolok, hogy a fej vagy a lézer mégiscsak működőképes. De akkor mi lehet a baj?
Még annyi, hogy van egy csavar a meghajtó mechanikában a fej magasság beállítására. Ezt már nagyon kis lépésekben végigpróbáltam, de nincs változás.
