Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
BUÉK Mindenkinek!
Kedves kollégák epromtartalmat keresek egy VIDEOTON Rolsen alaplapos TV DVD részéhez. A TV tipusa:C37WSD11-AM
A DVD chasis száma:DJ22A-6CH Ver 1.2 Van egy orosz oldal ahonnan le lehet tölteni.De vannak az oldalnak a regisztráció után szakmai teszt kérdései.De mivel nem tudok oroszul,ezért minden tesztet nem tudok helyesen kitölteni.Ha valaki megtenné,hogy erről az oldalról letöltené és hozzá juttatna az szuper lenne.Íme az oldal:
http://remont-aud.net/board/crt_tv/rolsen_d21sr74ntkpla_monoblok/100-1-0-12883
üdv.
nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi.
Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet.
A tanácsokat előre is köszönöm.
