Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
Ennek a tvének a tápját rendbe raktam, van amikor minden rendben működik, van kép is, de ha másnap bekapcsolom akkor nincs kép, az inverter nem megy, a 24V-os tápfesz meg van, az inverteren a kék led felvillan, de semmi változás. Valaki találkozott már ilyen hibával, mi szokott tönkre menni, elkok? Cső? A segítségeteket előre is köszönöm!
Adott a címbéli készülék, ami áram alá helyezve egyből indulni próbálna. Készenléti led felvillan és a háttér is, majd ezt ismételgeti. (nem jut el a logóig sem) Main lehúzásakor a tápegység beindul és megy a háttér.. szóval gyaníthatóan main hiba lesz. Viszont ott mérhető problémát nem találok. Mennyire jellemző ezekre esetleg a proc. "kimelegedése"? Vagy netán más "szokásos" hibáról tud valaki?
Köszönettel: Kiss Z.
Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
