Szevasztok
Segitségeteket kérném eme tv nek a beazonositásához,itt szintén a szervizbelépéssel van gondom,deha esetleg meglenne a chasis a könyebben találnék róla infót,van benne egy nagy proc TDA9345PS,tápba TDA16846,függőleges TDA8357,nem nagy panel az egész.
Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t.
Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag
nem segít,pedig átjárta rendesen.
Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt.
Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t
első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje.
Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál
ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből.
Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít.
Minden más menüpontja működik.
Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12
Kérem ha van valakinek ötlete segítsen.
üdv:hifi64
Szevasztok
Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683
Köszi Laci
