Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl).
Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt.
Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :(
Chassis: S110°(91)
(az a kis kör az fok jel) irja szépen bent.
Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
Egy SABA LED26 V11/2 (SN: 6810882 100 796) bekapcsolás után kb. 5-6 perc múlva kikapcsol, utána egyre sűrűbben, aztán már csak villog, nem indul. Tápok szerintem jók. A T-CON csatl-át lehúzva folyamatosan megy, nem kapcsol ki, ill. a szalagkábelt is, ha lehúzom, (a T-con csatl. a helyén, bedugva) akkor is működik. Szerintem kijelző hibás, esetleg T-CON, de ez gyakorlatilag tök mindegy, mert ragasztva vannak a fólia csatik.
Ha valakinek van tapasztalata, és azt megosztaná velem, megköszönném.
Köszönettel
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék háttér világításában két LED-sávot cseréltem. Az élettartam növelése érdekében csökkenteném a LED munkaáramot kb. 20 %-al.
A tápegység típusa: Vestel 17IPS20-R6. Amennyiben valaki ismeri, milyen módon lehet ebben az áramkörben csökkenteni a munkaáram nagyságát, kérem mutassa meg.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
