Szevasztok
Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
Szevasztok
Segitségeteket kérném eme tv nek a beazonositásához,itt szintén a szervizbelépéssel van gondom,deha esetleg meglenne a chasis a könyebben találnék róla infót,van benne egy nagy proc TDA9345PS,tápba TDA16846,függőleges TDA8357,nem nagy panel az egész.
Szevasztok
Hoztak egy tv t amit nem igazán tudok hova tenni alap lap után, segitsetek a beazonositásában, a hátuljára KINSTAR van irva,egy processzor van benne TDA11126P tápja 765 RT n van legalább is enyit tudtam kiolvasni,fügőlegesen semmi irás nincsen ,olyan mint a 8170 es kinézetre,hang an17823 ,sorvég tranzisztorát sem tudom leolvasni ugy bevan forditva,de kicsi olyan mint a but 11 es,az alaplapon van egy irás 1100028223 UOC-TOP,jólenne tudni milyen rajzot keressek hozzá.És még van egyirás CTVC14C04 a tv 34 centi képátmérőjü.
