Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
Szevasztok
Van egy ilyen 23 centis is tv m általában parabolázni használom,na a multkor beállitás közben ugy befüstölt,ogy a fél udvaron terjengett a füst belőle,na mondom ez meg érkezett.
Ma volt egy kis időm,szét szedtem,semmit nem látok benne ami füstölésre utalna,se pupos kondi,semmi,és a leg érdekesebb hogy megyen,minden rendbe vele,mi a fene füstölhetet,a sorkimrnő tud e ilyesmit csinálni,nemtudom,de énszerintem nem,de akkor mi? Szóval meglett a bünös a CP28 as kondi volt a ludas.
A készenléti led kb. 1 Hz-el villog, semmi más. Rajzom nincs, de tápot mérek, teljesítmény tranyók jók.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbelinek csak a STBY Led villog, feszek megvannak, sztem csak firmwaret kellene frissíteni, de nem találtam hozzá ( Flash tartalom, vagy USBs változat).
Alaplap: 17MB60-3 , Samsung tuner, Chunghwa panel: CLAA215FA04 , Táp: 17IPS60-2.
Ha valakinek van ehez a laphoz, megköszönném ha megosztaná velem.
Köszönöm,
Gondif
