Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
A címben említett kávéfőző javításával bajlódok egy jó ideje. A hiba a következő: Bekapcsolásra, amikor áramot kap nem reagál semmit. Előtte néhány led világított ilyenkor és a szivattyú létrehozott egy kis nyomást. most kb 10 indításonként rezzen egyt a szivattyú, a kazán fűt de semmi másra sem reagál. szivattyú tesztelve, jó, termosztátok jók, hidegen mind átengedi az áramot. ajtó stb. kapcsolók működnek. A vezérlő egységen van 3 ugyanolyan triac vettem egy jó minden helyre átforrasztottam, semmi különbség nem volt. Ha motorral lenne gond vagy mágneskapcsolóval, akkor csak mikor főzné a kávét kéne gond legyen nem pedig már bekapcsoláskor se kép se hang, nem? Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
Köszi:
Áron
Van egy incanto kávégépem,amelyik egyik pillanatról a másikra" megnémult".A trafó megkapja a 230 V-ot a kimenő szekunder feszültség viszont a 9v helyett csak 4,8v és melegszik is.A stab.ic kimenő feszültsége 1,8v 5v helyett/ az ic-t, éa a trafót cseréltem,de semmi nem változott.A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik.Valami tipushiba lehet,mert egy másik panelen is találkoztam ugyan ezzel a hibával,és azzal sem jutottam dűlőre.Kérlek segítsetek,és ha valakinek van tippje kérem írja meg. ::tan::
Köszi !
Sziasztok a gép bekapcsolás után mintha elkezdene felfüteni villog a két zöld led majd kiáll 4 vörös led hibára, a kazán nem füt fel.A kazán termisztorát lehuzva azonnal 4 led villog tehát szerintem jó van még rajta 2db termosztat ezek mérve jók a kazán fütése nem szakadt.A triacon ott a 220v de a kazánon 0v van.Triac cserelve a hiba ua.Merre kereskedjek tovább?
