Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti 2 kávégép típussal kapcsolatban szeretném megkérdezni azon kollégákat akik ezek szervízelésével foglalkoznak, hogy ha a Group 500-as digitális board-ját betesszük a NEW modellbe, történhet meghibásodás (fizikailag tönkremegy, leég valami), vagy csak egyszerüen a gép nem müködik és hibát jelez. Azért kérdem, mert volt valakivel egy vitám, az illető az erősítgette, hogy a 2 kártya teljesen egyforma csak a belé töltött programok különböznek, legfeljebb a NEW verzióban, a régi kártyával, néhány funkció nem lesz elérhető.
Előre is köszi az infót.
Tisztelettel,
Becze Zsolt.
Sziasztok , sajátom , kiszabadítottam a főző egységet kezel működik , vissza rakva a préselés folyamán a legfelső ponton , nem tudja dugattyúba bele préselni az őrleményt , megáll és 2. led villog . Főző egység nélkül is mint ha a grider motor nagyon lassan menne , de ez nem biztos , nincs összehasonlítási alapom , a bekapcsolási tesztet is főzőegység nélkül megcsinálja ,vele már nem , mikrokapcsolók pozicionálása , meg a grider fogaskerekek rendben. A motor 6.2V kap , mikor szorul akkor le megy 3,5V és egy idő után tilt . Motor vagy elektronika ?
Megtaláltak ezzel A szörnyeteggel.
A hiba először az volt, hogy rapszódikusan más más mennyiségű kávét főz.
Daráló felújítás, késcsere, főzőegység szétszedése, összerakása után, először E05 hibakóddal megált.
Ez a hibakód a víz érzékelő hibára utalt. De mielőtt szétszedtem volna, a gép készenlétből elnémult.
A víz érzékelőt szétszedve, a bent lévő hall elem totális szét rohadása volt tapasztalható. A vezérlő panelon okozott egy zárlatot, egy fet tranzisztor zárlatával kisérve.
Érdekes, mert a érzékelő lehúzása után a gép feléledt, de a szervizajtó kapcsolót nem érzékelte.
A fet csere után, elindult a gép, elkezdte a rendszert feltölteni vízzel, stb és a folyamat során E19 khibakóddal leállt.
A hibakód a nem túl részletes szervizdoksi szerint arra utal, hogy párás a panel.
Itt egyenlőre elakadtam, mert nem találok semmi olyan érzékelőt ami ezt érzékelné.
Szétkaptam, de fogalmam sincs merre induljak :(
Bekapcsolva két LED világít és olyan, mintha lefagyna a Windows. Semmire nem reagál.
Sajnos van benne egy elektronika, amiben egy nagy proci is van :S
Adjam vissza a francba, vagy ért vki ezekhez? :)
Ha jól olvastam le , van benne egy valag Triac: T410-700T
Pityesz
