Egy Saeco/Philips/ Minuto kávéfőző masinával szívok. /Lejjebb az aktuális állapot /
Nem kapcsolt be. Ki volt menve egy bizti és egy 1 A-es diódahíd elfüstölt. Kicseréltem a hidat és utána fél évig működött.
3 hete megint kiment a bizti, de kicserélve 2 hétig ment.
Most tettem bele biztit és azonnal kivágta, de hogy látszódjon valami tettem bele nagyobbat.
Most a diódahíd lába lett a bizti. Az utána jövő áramkörök amiket megmértem jól. Viszont van benne egy Q0265R IC ami a kapcsolóüzemű táp.
Gyanítom ez a ludas. Nincs kizárva, hogy túlmelegítette a diódahidat. Van ezzel valakinek tapasztalata? Esetleg nincs valakinek ilyen IC-je. Tudom Kínából 2-5 db jön 1-2 $-ért, de az több hét meg a fene se tudja milyen.
Vagy valaki nem kerülget egy bontott alaplapot? Vagy más ötlet, esetleg rajz?
Üdv Feri
Sziasztok a gép bekapcsolás után mintha elkezdene felfüteni villog a két zöld led majd kiáll 4 vörös led hibára, a kazán nem füt fel.A kazán termisztorát lehuzva azonnal 4 led villog tehát szerintem jó van még rajta 2db termosztat ezek mérve jók a kazán fütése nem szakadt.A triacon ott a 220v de a kazánon 0v van.Triac cserelve a hiba ua.Merre kereskedjek tovább?
Hoztak egy Saeco Nespresso D300-as kávéfőző gépet ami ugyan jól müködik,de kiírja a vízkőtelenités üzenetet Németül:"bereit verkalkt"
Nem találtam hozzá magyar leírást,hogy mi alapján és,hogyan kellene vízkőtelenitení a gépet!
Ecettel nem szeretném mert az szagot hagy és nehéz eltüntetni !
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
Már jó ideje regisztrálva vagyok itt az Elektrotanyán. Eddig csak olvasgattam és segítettem, ha tudtam, de most nagyon elakadtam egy Saeco Spidem Belezza kávéfőző javításában.
Egyik komám hozott nekem ezt az istenverést. Vizet öntöttek a szemeskávé helyére és használat közben jöttek rá, hogy ez így nem üzemszerű. :)
Szétszedtem, átmostam, kiszárítottam, összeraktam. Kb. 5-6 kávét szépen lefőzött, majd csak villogni volt hajlandó. Egyszerre ütemesen villog a rövid és a hosszú kávé, valamint a víztartály ledje. A kazán nem fűt, de a fűtőszálak Ohm-ikusan jónak tünnek . A meghajtás Triak nem szakadt, nem zárlatos, csak épp vezérlést nem kap. Ami érthető is mert letiltott minden funkciót a gép. Nem tudom mitévő legyek!? Nem lehet ebből hibakódot törölni?
Kérlek segítsetek, mert holnapra kész kell lennem vele!
