Sziasztok, Keresek a fent nevezett készülékhez elektromos kapcsolási rajzot. Itt az oldalon, és a neten is, csak robbantott szerelési doksik találhatóak.
Szétkaptam, de fogalmam sincs merre induljak :(
Bekapcsolva két LED világít és olyan, mintha lefagyna a Windows. Semmire nem reagál.
Sajnos van benne egy elektronika, amiben egy nagy proci is van :S
Adjam vissza a francba, vagy ért vki ezekhez? :)
Ha jól olvastam le , van benne egy valag Triac: T410-700T
Pityesz
Adott a címben szereplő régi kávégép. Maga alá vizelés miatt lett 3 éve félrerakva, de az aktuális kv főző meghibásodása miatt ismét előtérbe került. Tisztítás és tömítések cseréje után self-teszttel indítottam a gépet. Minden funkció és szenzor (láthatóan) jól működött. A bojlert nem teszteltem mert gondoltam nem tartom a gombot egy percig nyomva, majd élesben.
Szóval akkor lássuk a fekete levest. Éles indítás után a gép alapba áll és zöld led villog (gondolom felfűti a kazánt). Kb fél perc múlva dobja a felváltva villogó pirosat (zacc tartáj és vízkő). Na faxxa, nem fűt... Nézem a két hőbiztosítékot a kazán tetején, teljes szakadás.., tovább vizsgálva látható rajtuk egy gomb. Na mondom, tök jó, regenerálható a bizti. Újra próba. Bedug, bekapcs és ment az EV relé aludni :)
És akkor a kérdés:
- mekkora ohmikus ellenállása van a fűtő szálnak?
- a bojler két kivezetése és a ház között nem mérhető ellenállás ( a két kivezetés között 42 ohm )
- a panelből kijön a 230 volt
- hogyan tudnám biztosan megállapítani, hogy a kazán jó vagy nem (mérve)?
Amíg a két hőbizti le volt oldva, addig nem verte a EV relét, ebből gondolom, hogy a fűtőszállal lehet valami :(
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Elrobbant a táp ic-vel ami FSDM0265RN pár SMD ellenállás is.
Ha valaki le tudná fotózni ezt a részletet.
Nagyon köszönöm.
Szabi
