Compliments to colleagues ....I have device with incorrect components at the positions of the D17 D12 T9 board labeled P116_PWRV03 ... does anyone have schematic of circuit board or knows the component values ... thanks in advance
Tisztelt fórumtársak!
Van egy saeco caffe buono kávégépem minden tökéletes, csak nem csinál elég forró kávét, ami azt jelenti, hogy a
kevés tejszínhab és a csésze éppen iható hőmérsékletű lesz, de pár perc és már kihűl.
Próbáltam melegíteni a csészét de az eredmény minimális :-(
Azt hallottam, hogy ennek a gépnek is van szerviz menü, és ott lehet ezt a hőmérséklettet állítani.
Esetleg ha valaki tudja megoldás, vagy esetleg van service manuál, ehhez a géphez, és eljuttatná nekem,
azt nagyon megköszönném.
További kellemes hétvégét mindenkinek!
Fejes János
Eredetileg 3-as hibával megállt a gép. Ez valami főzőegység megszorulás. Szervizmenüből szabadítottam ki. Tekergette a főzőegységet, sokszor csak másodszorra állt be pozícióba. A pozícióérzékelő mikrokapcsolóját kitisztítottam, aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben. Most a működésben semmi szokatlan nincs, azt leszámítva, hogy nem a megszokott minőségű kávé jön ki belőle. Régebben a legalacsonyabb fokozaton is hab volt a kávé tetején, most egyik fokozaton sincs. Visszagondolva az első szokatlan dolog az volt, hogy a zacctartályba víz került. Ez most is megtörténik. Amikor a főzőegység elhagyja a főzési pozíciót, víz folyik ki a zacc fölül. A szűrőnél levő gumitömítést kicseréltem, a hornyot kitisztítottam. Mintha a pozíciókkal még mindig gond lenne, mert nehezen lehet kivenni és visszatenni a főzőegységet.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm,
Jani
A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
