Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Saeco superautomatica gépem, pont ilyen mint a képen.
Nem akarta a vizet pumpálni, gondoltam szétszedem, kipucolom, és ha menthetetlen a vízpumpa veszek bele egyet.
Ez elmaradt mert a szétszedés közben a turbinával kezdtem (melléklet) és a 3 db vezeték kiszedése után kicsússzant a szenzor, és nem tudom melyik lába melyik színű vezetékhez megy vissza.(a vezeték sorrendet felírtam, csak azt nem tudtam hogy a szenzor ki fog csúszni, és most az nincs meg hogy a két szélső melyik vezeték)
Van valakinek esetleg ennél jobb kapcsolási rajza mint ami nekem van itt a mellékletben?
Üdvözlet!
Tegnap tönkrement a kávéfőzőm. A hibajelenség annyi volt, hogy lefőztem egy adag kávét, majd amikor a mechanikát fordította, hogy kiürítse a zaccot, olyan hangja volt mintha erőlködne a motor, de visszaállt alap pozícióba, és ezután nem képes semmilyen mozdításra. A motor és a komplett mechanika hibáját kiszűrtem, mert a gépet darabokra szedve, és a motor cseréje után sem javult a helyzet. Eddig amikor bekapcsoltam, akkor fordított a mechanikán a gép alapból, most azt sem csinálja, viszont fűt. Amikor felfűtött akkor kiválasztom a kávét és sajnos ekkor jön a hiba, ami pedig a mechanika mozdulatlanságát jelző hiba. A panelt kiszedve láttam, hogy volt már javítva, de sajnos sehogyan sem tudom kiszűrni mi okozza a problémát.
A motor csatlakozójánál feszültséget mértem és az eredménye 10mV semmi több.
Esetleg ötlet, hogy mi kapcsolja a motort? Azért nem program hibára gondolok, mert egyik pillanatról a másikra ment tönkre, és mivel a program hibát dob, tehát érzi, hogy valami baj van. Eddig kimértem a 2db egyenirányítót, annak semmi baja.
Valakinek van valami ötlete mi lehet a hiba, vagy egyáltalán mi adna a motornak feszültséget?
Sziasztok, Keresek a fent nevezett készülékhez elektromos kapcsolási rajzot. Itt az oldalon, és a neten is, csak robbantott szerelési doksik találhatóak.
A fenti automata kávégépet tisztítani hozták, mindenhol jött a víz csak ahol kell ott nem. Szétszedtem a kazánt, átfolyásmérőt,mechanikát. Mindent kitisztítottam, tömítések megjavítva, szépen működik - nem szivárog.
Az egyetlen gond hogy a poti minimum állásában is 3dl kávét főz, középállásban meg kb 1 liter az adag. Az érdekes hogy nem tilt le a hosszú idő miatt...
Ha nincs víz vagy akadályozom a folyását akkor letilt azonnal, tehát az átfolyásmérő jó. Belefújva könnyen forog. A forgórészt megfordítva tilt, tehát jól van összerakva. A poti jó, szabályoz is, csak minden adag arányosan kb tízszer annyi.
Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet az oka?
Előre is köszi!
Joco
A megoldás: fordítva tettem vissza a csöveket az átfolyásmérőre a tisztítás után.
