Udvozletem a Kollega Uraknak!!
A cimben emlitett kavegep multiszelep felujjitas utan gyakran kave hianyra panaszkodik, annak ellenere hogy meg boven van benne kave es daralas kozben latszik a kave haladasa a daraloba.Miutan megall "add coffe" uzenettel , OK parancs utan , egy ujjabb kave keres utan , siman mukodik tovabb (kb 10-15 kave fozeseig), minden kulso beavatkozas ( pl.szemes kave utantoltese) nelkul. Azt szeretnem megkerdezni , hogyan erzekeli a ledaralt kave mennyiseget? Nem tudom van e osszefugges a szelepfelujjitas es a hibauzenet kozott , de elotte csak akkor alt meg "add coffe" uzenettel mikor valoban nem volt benne kave.A kave minoseg valtozasat ki lehet (nagy valoszinuseggel) zarni , mert ugyan azt a zacsko kavet hasznalom mint a szelep javitas elott.
Koszonom a segitseget , Peter
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
A címben szereplő kávéautomatában a főző egység fogaskerekei foghiányosak voltak. Kicseréltem mind a két fogaskereket gyári újra. A gép még sem indul el, a "kpe szorul" hibaüzenet van.
A motorra, lehúzott csatlakozókkal, külön tápról adok feszültséget, akkor vígan forgatja a központi egységet. Gyanítom, hogy a panelján van valami hiba. A tirisztorok jónak tűnnek, de nem tudom, mi érzékeli, azt hogy szorul az egység. Talán a motor áramfelvételét érzékeli? Ebben kérném a segítségeteket! Köszönöm.
Egy kollégám kávéfőzője beadta az unalmast, kivette a panelt és meg van égve a graetz és a teljesítménytranzisztor között csúnyán. A panelről el is tűnt pár fólia, nem látszik hova ment.
Lehet ebből következtetni, hogy mitől lehetett? A hibás alkatrészeket és panelt pótolva van esély újra üzembe helyezni, vagy van abban a gépben még más árulás is, ami okozta ezt az égést?
Inhouse
