Üdv! hiba: változó időközönként av-ról átkapcsol tv üzemre, régi recoroknál egy 4066 ic végezte de e tipust még ilyen hibával nem javítottam...ebben szeretnék segítséget kérni.Köszönöm!
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul.
Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem.
Űdvözlettel Ernő!
Ismét egy kis segítséget kérnék vkinek :)
Tanyán még nincs fent de már szóltam neki, hogy regizzen :)
"Bekapcsoláskor - míg bejön a kép - a hangszóróból néhányszor hangos dübörgés hallatszik. Ahogy megjelenik a kép, néha egy pillanatra beáll tökéletesen, aztán totál szinkron hiba, negatív kép - mint a francia SECAM-nál. AV- ről viszont tökéletes. A távra 2-3 sec. után reagál. Illetve az utasítást azonnal veszi, csak a végrehajtás késik. Ezt onnan tudom, hogy ha 3-szor nyomom meg a menüben a léptetést akkor hármat lép tovább, csak 2-3 szekundummal később, késleltetve. Csatornát is ennyi ideig vált. Ha hangoláskor beütöd a csatorna számot, megjön szépen a kép és 2-3 sec. után szétesik, ahogy feljebb írtam. "
Köszönöm! :)
Pityesz
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
