Adott a címbéli készülék, mely áram alá helyezve egyből indul(na), villan egyet a készenléti led, majd ezt ismételgeti. Méricskélve a feszültségeket azt tapasztaltam, hogy 1-2mp-re elindul a táp utána leáll és újrakezdi. Mivel még készenlétre sem áll be, nem igazán tudom eldönteni, táp/alaplap rész lehet-e a ludas. Ráadásul ilyen "egybeminden" panellal még nem igazán volt dolgom. Tud esetleg valaki "szokásos" hibákról ennél a típusnál?
Köszönettel: Kiss Z.
Segítséget szeretnék kérni, egy SAMSUNG WS-32Z419 tv javításához. Egy kedves ismerőstől kaptam. A tápegység nem indul. A szerviz 4 hónapja javította.
Egy napos működés után, nem indult újra. A sorvégfokban találtam hibát. Az eredeti FJL6920 helyett 2 db.2SC5588 tranzisztor van párhuzamosan kötve. A kollektor, és az emitter egy BY329 diódával van összekötve, és ez zárlatos.
A két tranzisztor nem hibásodott meg. Kérdésem az volna, a két C5588 helyesen van e összekötve? És mi okozhatta a dióda zárlatát? Vagy jobb volna az eredeti
tranzisztort beépíteni?
Előre is köszönöm.
Károly
Kedves Kollégák!
Megtaláltak e masinával.
Hibajelenség: feszültség alá helyezéskor a stby led 5-t villan szép lassan,mint amikor a samsung az indítási procedúrat hajtja végre.Ezután se kép, se hang, se osd,se háttérvilágítás, de a távra reagál(villog a led) és készenlétbe is kapcsolható.A tápcsatlakozót kihúzva a háttér világít, tehát a táp-ledmeghajtó valószínűleg rendben.
A main tápok megvannak nem zajosak.A 24512 eeprom sda-scl semmi adatmozgás, órajel sincs.Resetet próbáltam. Atmelh10402-én van némi busz közlekedés, de ez mintha csak a vevő jelét kezelné.Egy mentése lenne valakinek az jól jönne.
Main: BN-41-01587 GENOA-S-UNION
Táp: BN44-00458B
Kijelző: LD370CSB-C1
Köszönöm, üdv,kovi
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
