Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában.
Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R]
Modell Code - LS19PEBSBV/EDC
Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán.
Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit.
Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél)
A hiba megszűnt, minden jó...
A következő napon egyszercsak,
négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi.
Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be.
Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen:
video
Mi lehet a hiba?
Amatőrként meg tudom-e javítani?
Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom.
Köszönöm a segítséget,
Kaci
A fent említett monitorral adódtak problémáim :(
Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba.
Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V.
Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
Olyan gondom van hogy letelt a 3 év gari és azt irja ki hogy not imput detect signal még dos modba sincs kép Frimware frissités valyon segít rajta
Ha van valakinek valami ötlete nagyon megköszönném
Tisztelt tanyasiak!
A fenti monitoron a kép bal oldalra elcsúszva és nem engedi a beállitást. Zárva, a segitséget előre köszönöm........
Üdv: Kocsis Gy
