Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
Egy tápegységhibás monitor tv javításánál megakadtam.
Előélet: Tápban az STR-W6051S zárlatos, mellette egy 220pF felrobbanása miatt.
Csere után táp elindul, 5V , 13V megvan, de életjel semmi. A 14 polusú csati PWR ON lábon (14) 3,5V körül, de nem változik stby/power on-ra sem.
Addig jutottam, hogy a main lapon az IC202 pozicióban lévő ic zárlatos . Mellette az eeprom S24CS02 sem kap tápot (kivettem , de az jó.
Az IC 202 re ez van írva 1G 1W sok mindent nem találtam róla.
tudnátok segíteni ez mi lehet ez a 3 lábú ?
Köszi
Szabi
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a monitor. A gombjai össze-vissza átvezettek. Rendbe hoztam őket, de a kép függőleges irányban totál meg van nyúlva.
Van ennek valami menüje, vagy service softja, amivel resetelhetném, vagy beállíthatnám az epromját?
Kösz.
Lenne egy érdekes kérdésem van egy Samsung 763mb 17" sik képcsöves monitorom és olyan gond van vele, hogy nem teszi ki az osd menüt a képre ha nyomogatom a gombokat a led villog, de fogalmam sincs hogy állit valamit rajta vagy nem (inkább nem).Probáltam más eepromot tenni bele ( másik tipusból) de azok a beálitások maradnak amit az elözö epromba vannak. Proci hibára gyanakszom?
Van valakinek valami ötlete esetleg procija ehez a tipushoz???
Köszönöm
