Szép napot mindenkinek ! Reggel óta küzdök, / mint disznó a jégen / ezzel a lapossal. Bekapcs után egy pillanatra megjön a kép, kb egy mp-re, aztán semmi . Hang az marad. Teljesen átkondiztam, a csatlakozókat átmostam, átforrasztottam , a csövek nem fogyasztanak sokat, mégis letilt az inverter. Lehet valamelyik trafó menetzárlatos ? Előre is köszi !
Tisztelz kolegák,
a címben említett plasma TV-n nagy a kép, valaki az 50-esböl építette be az alaplapot. A kérdés az az, hogyan lehet belépni a service menu-be és ott lehet-e a képernyő méretéhez illeszteni az alaplapot.
üdvözletem
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e megjavítattni és ha igen Budapesten tudtok-e szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
