Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
Egy Samsung SyncMaster 943nw került hozzám rózsaszín a képe, elsőre azt gondolnám, hogy cső cserés a monitor, de mikor látom, hogy az OSD menü nem rózsaszínű akkor egy kicsit elbizonytalanodtam.
Mi lehet a probléma? EEprom?
Gege
