Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás.
Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT
második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT
második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit?
Szeretnék egy Samsung Syncmaster 913 típusú monitort újraprogramozni, megvan a firmware is, Easywriter program, de kellene építenem egy kábelt hozzá, ami VGA csatin keresztül programoz. Valaki tudna kapcsolást vagy linket küldeni? Köszönöm.
Üdv: Fabricius
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
