Egy samsung 710n monitorral is gondom van sajna
a novatek procival van gond szeintem de erősítsetek meg benne mert nem vagyok szakember csak ha kapok valami kukába szánt dolgot szeretem barkácsolni mert annál jobb éezés nincs is a számomra ha egy olyan dolgot használok amit saját kezemmel mentettem meg a haláltól.
Utánaolvastam itt a fórumon és írtátok hogy a vga csati 10-es pontja a videókártyán testen van megmértem így is van de nekem a monitorban sajna a 10-es ponton +5 volt jön ki ha elindítom a monitort bejön a kép várja a jelet de amint bedugom a vga kábelt azonnal kikapcsol a monitor
Van egy Samsung 720N LCD, amigombokra nem reagál. 220V-ra csatlakoztatva azonnal bekapcsol és bíbor, zöld, kék és fehér teljes háttérszínt produkál felváltva folyamatosan. Kezelőgomb megnyomására a bal felső sarokban több soros "valószínűleg" szerviz információt dob be, majd eltünik és a készülék az éppen aktuális színnél megfagy.
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
púpos elkók lecserelve, de úgy látszik, hogy a software is odavan. a hállózati kábel csatlakoztatása után a kék LED bekapcsol néhány másodpercre, majd kikapcsol és így a vételenségig. a feszűltségek rendben vannak. ha valakinek megvan az eeprom, de még a firmware az SPI-ből, nagyon sokat segítene
üdvözlettel, zoli
