Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik.
Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
TMS91904CT B 06TM49 A Ezek vannak a szakadt trafóra írva. Hol lehet ilyet szerezni? Azaz van é valakinek. Amúgy szép estét az Uraknak! Mellesleg a trafó fekete, nem kék...
Próbálj meg olvasni is, nem csak írni!
Nem viccből függesztettem fel a topikodat. A másikat törölni fogom, mert felfüggesztett topik helyett újat indítani, az álmoskönyvek szerint nem jelent jót!
Kalex
Esetleg a TV típusa is segíthet, hiszen lehet, hogy van aki abból már tudja, mit lehet helyette beletenni!
Kalex
Szeretném a segítségeteket kérni.
A monitor bekapcsolása után az előlapon a kék színű LED villog, és semmi nem történik.
Hogyan tovább?
Tápegység panelen semmi elváltozás nyoma nincs.
Előre is köszönöm.
Igazíts a címen!
üdv a forumtársaknak
kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz.
A hibajelenség néha bekapcsol néha nem.
Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében
megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem
de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van .
köszönöm
