A fenti monitor a táp feljavítása után sem indul, a digi lapon a tápok is jók, de a stby led sem világít .
A háttér külső indításra működik.
Esetleg valami ötlete van-e valakinek, vagy másik panel./Bn91-0189x/
Üdv.: Laci
Szisztok!
Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor.
Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad.
Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszönettel : Laci
A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol.
Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs.
Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik.
Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók.
A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Van értelme egy táp átkondizásnak?
Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket.
Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre.
Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második.
Köszi,
Krisztián
sziasztok:
már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség.
Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott.
Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb"
Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba?
