Nevezett monitor néhány napja furcsa dolgokat művel.
Amikor bekapcsolom szép,tökéletes képe van. Majd kb 15-40 perces géphasználat után a betűk,sorok mellett (jobbra)szürkés elmosódott kb.2-4 cm-es szürkés elmosódás jelenik meg. (egérnél is). Időnként teljesen elhomályosodik mintha mindenből kettő vagy több lenne,vagy eltolná a képet, aztán néhány másodperc múlva vissza áll.
A monitor rossz? (van ugyan vírusírtóm,de lehet vírusos a gép?)
Előre is köszönöm a segítségeket, válaszokat!
Üdv:Haver
Ez a monitor csak 3 másodpercig ad képet és utána nincs háttér világítás, az inverter trafókat összehasonlítottam, de egyformának néztem, a csöveket hogy lehet le ellenőrizni hogy jók-e?
Üdv. a kollegáknak! Sziasztok!
Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is.
Minden más paraméter kifogástalan.
A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes.
A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép.
A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot.
Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort.
Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek.
(Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG)
A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján.
Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm.
Üdv: -sándor-
Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
