A gond, hogy fejen áll a kép. Kijelző típust kéne váltani. Ennek "kékfogas" a távja, a hagyományos távval "INFO-MENÜ-MUTE"megoldásra nem reagál. Amúgy minden funkciót el lehet érni vele.Az orig távja nincs nálam.
Köszönöm,üdv,kovi
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
Szeretnék segítséget kérni,mert sem alkatrészt sem dokumentációt nem tudtam eddig felhajtani.
A szerviz mereven elzárkózik az alkatrész szintű javítástól.
Legalább egy műszaki leírás volna róla,vagy egy rajz.
Lehet ilyen hasonló csíkokat kapni a neten,de 9 ledes csíkot 32"-osba nem találtam.
Köszi a segítséget:bais
Üdv kollégák.
Az alábbi tv most hoztam el.Samsung CW-29A8HDE KS4A sasszi
A csatolt képeket produkálja és kb 20 másodperc után kikapcsol.
A függ eltérítés megszűnik.
Volt függ icm azt kicseréltem a függ körbe lévő rossz kondikkal egyetemben.
de nem jóóó.
Rajzom van de hol keressem a gebaszt, ez a szines csík ami fut az zavar.
Illetve a kép felső részén visszahajlik a kép és visszafutási csikok is megjelennek.
Ha valakinek valami építő ötlete van azt szivesen várom.
Üdvözlettel Németh Zoli
